Замена двигателя
TheFirm®
Авто: Были А32, 3.0, МКПП, 96год - А32, 3.0, АКПП, 97год - А33, 3.0, АКПП, 2001г. Сейчас ТТ от ABT.
Двигатель: 3000
Заменил двигатель - есть проблемы
Сообщение TheFirm® » Чт июн 23, 2011 5:08 pm
Поменял движок. Есть проблемы. :work
Перекинул от араба на палке, все датчики и маховик поставили с моей движки.
Когда заведен, работает ровно, тянет хорошо.
-НО-
Двигатель тяжело заводится (вернее завести его проблема ещё та), стартер крутит и спотыкается (стартер новый), снова крутит.
Отказала сигналка NATS, точнее с брелока отказывается открываться ЦЗ (с ключа не вопрос) и стекло подъемники не работают.
У кого какие мнения??? :dumaet
Re: Заменил двигатель - есть проблемы
Сообщение -=p@m=- » Чт июн 23, 2011 7:56 pm
Проверь предохранители все сначало
Madman
Авто: INFINITI
Двигатель: Q45 V8
Сообщение Madman » Чт июн 23, 2011 9:06 pm
TheFirm® писал(а):Двигатель тяжело заводится (вернее завести его проблема ещё та), стартер крутит и спотыкается (стартер новый), снова крутит.
менять по очереди датчики колена...с перва вкорячить нормальную массу...кинь от клемы (-)толстый провод на стартер под болт и еще один в ближе к генератору
ты уж прости я в электрике не очень силен и работы ща завал две машины без моторов...
тел:8-925-186-94-04
Сообщение -=p@m=- » Чт июн 23, 2011 10:30 pm
Да кстати при плохом заводке это может быть датчик коленвала.Стартер новый,ты совсем нулёвый купил?
2kam
Авто: Нундай Соната V
Настоящее имя: Андрей Михайлович
Сообщение 2kam » Пт июн 24, 2011 12:25 pm
TheFirm® писал(а):Отказала сигналка NATS
Возможно это и есть "корень зла" ? NATS глючит и периодически НЕ дает команду на заводку ДВС. Иммобилайзер диагностировать\лечить пробовал ?
Кто хочет - ищет возможности. Кто не хочет - ищет причины.
8(903)138-58-88
TheFirm®
Двигатель: 3000
Сообщение TheFirm® » Сб июн 25, 2011 12:52 pm
-=p@m=- писал(а):Да кстати при плохом заводке это может быть датчик коленвала.Стартер новый,ты совсем нулёвый купил?
Стартер ставил новый. Проходил на нем месяца два.
TheFirm®
Двигатель: 3000
Сообщение TheFirm® » Сб июн 25, 2011 1:04 pm
Поменял оба датчики колена - толку нет.
Кинул минус на стартер и аккумулятор поменял - заводится, но с натяжкой и через раз. Стартер так же спотыкается.
С центральным замком и стекло подъёмником заморачиваться не стал, вызвал знакомого электрика. Оказалось, что просто провода окислились и подгнили. Поменял провода и всё настроил - 1000р с выездом. Центральный замок заработал и даже лампочка на двери гореть стала. =)
Моргает Аэр бег...??? До электрика тоже мигал, забыл написать.
Диски передние греются - машинка долго стояла, суппорта заржавели. Вся машина в рже после долгой стоянки. :pla4et
Booker_T
Авто: Maxima qx 2.0
Замена двигателя
Сообщение Booker_T » Ср июл 06, 2011 1:12 am
:welcomewave всем привет, у меня maxima А 33 2.0 2003 г, коробка - ручка. пришла пора меня вдижку, хочу поставить 3-х литровый, кто нибуть знает подойдет ли крепления на 3-х литройвой к моей коробке :plizz ? :dumaet , то что придется менять мозги это знаю
Re: Замена двигателя
Сообщение -=p@m=- » Ср июл 06, 2011 7:44 am
Ну 3 литра на палке конечно труднее найти чем с АКПП
Сообщение DAKalimov » Ср июл 06, 2011 8:01 am
Подойдет, только ездить будет плохо, и расход будет просто диким.
Сообщение Добрый Кот » Ср июл 06, 2011 8:16 am
Booker_T писал(а): кто нибуть знает подойдет ли крепления на 3-х литройвой к моей коробке
крепления должны подойти. по факту с такой работой не сталкивался но на чем строятся предположения:
для 2,0 и 3,0
1. сцепление - одинаковое
2. блок двигла - одинаков
возможно сальники другие
модель коробки RS5F50A по книге подходит на 2,0 и 3,0 так что крепления должны подходить
RS5F50V только 3,0
Сообщение -=p@m=- » Ср июл 06, 2011 8:23 am
Надо ещё и мозги с косой менять вроде бы
Booker_T
Авто: Maxima qx 2.0
Сообщение Booker_T » Ср июл 06, 2011 11:40 am
DAKalimov писал(а):Подойдет, только ездить будет плохо, и расход будет просто диким.
почему будет расход больше ? наоборот должно быть как минимум на 2-3 литра меньше ... ручка же
причем динамика тоже будет лучше...
Сообщение Добрый Кот » Ср июл 06, 2011 11:53 am
Booker_T писал(а):почему будет расход больше ? наоборот должно быть как минимум на 2-3 литра меньше ... ручка же
на 2-3 л по сравнению с чем?
да динамика после 2,0 на 3,0 станет лучше
но двиг придется на трассе раскручивать больше - передаточные числа у коробок разные
RS5F50A и RS5F50V имеются в виду эти. про автоматы отдельная речь.
Сообщение Алексей107 » Вс июл 10, 2011 12:36 pm
А если постоавить двигатель от цефиры 2.5?он вообще подойдет?
